Bosch Herd HEA43T150/7
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Drehgriff Kochstelle defekt
Serverzeit: 14 11 2026  13:20:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bosch HEA43T150/7 --- Drehgriff Kochstelle defekt
Suche nach Herd Bosch
BID = 1126337
Turbo2312
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Drehgriff Kochstelle defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HEA43T150/7
S - Nummer : nicht lesbar
FD - Nummer : nicht lesbar
Typenschild Zeile 1 : nicht lesbar
Typenschild Zeile 2 : nicht lesbar
Typenschild Zeile 3 : nicht lesbar
Hallo, bei meinem Boschherd HEA43T150/7 muss der linke Drehgriff ausgewechselt werden, da dieser innen an einem Widerhaken abgebrochen ist. Wie kann dieses Bauteil ausgebaut und ausgetauscht werden? Kann man mir mit einer kurzen Anleitung weiterhelfen? Es handelt sich um einen kompletten Drehgriff mit Schaltergriffaufnahme. Die Bosch Ersatzteilnummer lautet 00612434. Vielen Dank!
BID = 1126338
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Gerät vom Netz trennen!
Ausbauen und obere Abdeckung entfernen.
Energiereglerblock ausbauen, dann kann der Drehgriff nach hinten ausgebaut werden.
Alle Teile sind nur eingeclipst, keine Schraubverbindungen.
BID = 1126339
Turbo2312
silencer300 hat am  3 Okt 2024 16:40 geschrieben :
Super , vielen Dank für die schnelle Antwort!
BID = 1126342
Turbo2312
Doch noch eine Frage: ist der Energiereglerblock auch nur eingeclipst?
Danke und VG
BID = 1126356
silencer300
Ja, alle Teile sind geclipst.
Der Reglerblock ist mit 2 Clipsen an den "Töpfen" der Knebelgriffe befestigt, die mittleren sind nur Führungen.
Edit:
Habe HIER mal die Explo-Zeichnungen und Ersatzteillisten verlinkt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  4 Okt 2024 11:30 ]
BID = 1126361
Turbo2312
silencer300 hat am  4 Okt 2024 11:22 geschrieben :
Edit:
Das klingt ja unkompliziert. Vielen, herzlichen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194286956   Heute : 5809    Gestern : 11989    Online : 747        14.11.2026    13:20
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
